Frézka na pěnové hmoty
eco
4. 5. 2017, 8:45
obracím se na vás s dotazem na doporučení nebo nasměrování na koupi nebo výrobu frézky na pěnové hmoty, případně překližky (pokud by zvládla i dural, byl by to bonus navíc)
Vyrábíme si modely letadel z XPS Styrodur (podlahový nebo soklový extrudovaný polystyrén)
V současnosti řežeme jádra křídel pomocí odporové pily s následným broušením. Celé je to pak laminováno skelnými a uhlíkovými tkaninami za pomocí vakua.
Vzhledem k nepřesnosti řezání odporovým drátem podle šablon a následnému broušení do konečného tvaru od ruky bych se rád dopracoval k frézování jako je zde:
http://www.rc-network.de/forum/showthre ... ten-Kernen" onclick="window.open(this.href);return false;
Máte nějaký tip na koupi za rozumné peníze nebo kdo by něco sestavil?
Mám představu o velikosti cca 30x50cm frézovací plochy.
Díky Petr
temer presne na toto jsem ted doporucil stroj firme co si ho na primo dovezla a ktery by jim mel ted kazdym dnem dorazit
asi muzu vyjednat nejakou predvadecku
jen je kapanek vetsi
je to kousek od prahy
Chtěl bych osobní sportovní auto co uveze 7tun :D
Teď vážně ,pokud chceš konkurovat výrobcům potřebuješ na pěnu extra rychlou frézku. tak že co by měla mít lineární vedení nejlépe Hiwin 20ku místo šroubů X a Y řemen na Z kuličkovej šroub se stoupáním min 10mm a kdyby ses rozšoup tak malé serva ,to pak by byla dynamika jak má bejt .No a vřeteno kdyby mělo 50 000ot/min to by bylo radosti. :wink:
eco
4. 5. 2017, 10:35
Díky za odpovědi.
Konkurovat výrobcům zrovna nemusím, šlo mi o to, abych to nemusel vypalovat ručně.
Právě že tomu nerozumím, dovolil jsem se zeptat zde, co by bylo vhodné.
S tou rychlostí vřetena vím že je to laborace, stejně tak s typem nástroje.
eco
4. 5. 2017, 10:38
robokop píše:temer presne na toto jsem ted doporucil stroj firme co si ho na primo dovezla a ktery by jim mel ted kazdym dnem dorazit
No já to mám více méně pro domácí potřebu, eventuelně pro malosériovku.
Podíval bych se rád, jsem z Ostravy, to je trochu z ruky.
Nepotřebuji top mašinu, myslím si že každá bude přesnější než to dobrušování od ruky.
eco
11. 5. 2017, 12:30
Nevíte tedy o nějaké frézce použitelné na ten XPS (Styrodur)?
Možná víte o někom, kdo by třeba prodal nějakou starší?
jediné co jsem našel je toto:
http://www.soldering.cz/eshop/category/ ... zky-hobby/" onclick="window.open(this.href);return false;
Díky za každé nasměrování, Petr.
marabu
11. 5. 2017, 10:17
jestli seš ostravák tak včerá jsem viděl na bazošu nebo na Sbazaru hotovej router s prac . plochou (asi 350/380) za 5 000 nabízel to někdo z F-M jen stačí dodat krokáče a nějaké vřeteno na tvé potřeby asi OK
Mn-80
zbek
20. 5. 2017, 9:13
Frezu na EPP a extrudak taky řešim pro sebe na trup rc letadel. IDEA Pracovní prostor vidim tak 250x800x150 . posuv na řemenech , male lehke vřeteno . Vaham zda použit tyče nebo linearní vedení. tyče zatím vedou jednoduší konstrukce většinu dilu vytisknu na tiskarne. Vřeteno BLDC modelařský motor a frezka 6mm .
20. 5. 2017, 9:37
na X-800 to abys měl ty tyče průměr tak fí 40-50mm :lol: tak že radši lineáry ,stačej 20ky (jsou asi nejlevnější ) na tisknutí asi zapomeň pokud budeš potřebovat něco spojovat tak výpalky nebo frézované prvky.
lubos
21. 5. 2017, 12:30
Chceš to primárně na křídla nebo trupy?
zbek
21. 5. 2017, 2:42
Na trupy. Na křidla mam horky drat. :D jednoučelak na trup epp žadná překližka jenom pěnové hmoty. co nejlehčí na přesnosti moc nefrčí a delší čas frezovaní taky nevadí.
Avka
22. 5. 2017, 12:43
zbek píše:Na trupy. Na křidla mam horky drat. :D jednoučelak na trup epp žadná překližka jenom pěnové hmoty. co nejlehčí na přesnosti moc nefrčí a delší čas frezovaní taky nevadí.
pokud myslíš nějakou frézku na tohle co je na fotkách, tak se obrať na robocopa. Ten ti nejenom poradí, ale i sežene a případně zkontroluje. Mě minulý týden zachránil s maléru na nové CNC SF 6090 z Číny, za což mu tady děkuji ještě jednou.
Pokud budeš frézovat polystyrén, tak si zkus pořídit i podsávání pro uchycení desky pod frézou. Docela se to prohybá, jinak se frézuje pěkně a podle nastavení finiše máš i kvalitní tvarové díly. na fotkách je Lavočka La-5FN , rozpětí 2450 mm, tuším že jsem to dělal pro ně v měřítku 1:4, celé z XPS materiálu, měli to jako základ kopyta.
Držím palce, frézování nám modelářům odkrylo nebetyčné možnosti :D
zbek
22. 5. 2017, 12:49
Pekný mužeš dat i foto frezy?
Avka
22. 5. 2017, 12:52
CNC Step 720T z Německa . Je asi 4 - 5 let stará, kupoval jsem to nové. Je to z těch levnějších, tedy kromě Číny.
https://www.cnc-step.de/cnc-fraese-high ... 720x420mm/" onclick="window.open(this.href);return false;
Avka
22. 5. 2017, 1:04
Tady máš ještě mojí druhou SF 6090 900x600 plocha 110 Z osa. Cena je stejná zhruba jako ta CNC Step, jenom bacha na smontování a na to, zda tam soudruzi dají správný měnič k motoru. U mě měli asi špatný týden a poslali to se špatným měničem. Vřeteno se musí jinak zkontrolovat na vodní chlazení, zda protéká voda. U obou frézek se pak musí udělat úplně nový pracovní stůl, pokud chceš frézovat přesně a bez vybrací.
Zpět na „CNC frézky“
