Dodelal jsem pulku svetliku (celkem 10,5x2.5m). Jeste to fouknu dneska barvou a zitra na strechu a druhou pulku. Delal sem to do 21:00
Jj, ono je hlavne pred ramem 35 mm dalsiho polyse. Jsou tam hlinikovy účka (dvojitej rám). Pak jeste to same bude uvnitr. Takze dvere nejak 110 mm.
. No a zitra pro vrata - rychlobezny sekcni. Pak nejaky plechovani a podlahu - musim mit 1m3 zachytnou nadobu, folii pod betonem a kanalky u kazdyho vchodu . Pak uz jen vydrátovat.
Ahoj kamarádi
dneska oprava snímače zubního rentgenu pro svoji zubařku
Natřikrát porušená izolace, takže naplnit stříkačkou polymerem v držáčku, bohužel to nejde odpojit, dva mikrostíňáky a asi 15 drátků, na to už nemám oči ani pod mikroskopem, takže po zatvrdnutí obalit místo smršťovačky. Profréznout kulovkou širší drážky v držáčkách a teď čmárám a tisknu takový třmen aby kablík v rukojeti držel.
Já opravuju rentgen ona mě zuby
Ale moc práce nemá, až na dva moudráky mám svoje a na nich dvě plomby...
Habešan
Kdybys tak náhodou někdy dostal do rukou kus, který má kablík překousnutý úplně, tak já na ty tenké drátky ještě trochu vidím.
jean
lubbez
Tak mi došel (rozpustil se) poslední hrot do Diametrálky. Udělat novou měděnou špičku není problém, ale po krátkém čase se hrot obalí různejma sr...a a je to hnusné a blbě se s tím pracuje. Po různých testech jsem "objevil" řešení. Nepájivka z číny. Natřenou špičku jsem nechal rotovat na soustruhu pod UV a výsledek je výrazně lepší než originál.
Cim jsou original hroty pokoveny ze se nerozpousteji. Vzdy to zacne az kdyz se proskrabne ta vrstva.
lubbez píše: ↑11. 9. 2026, 10:54 Tak mi došel (rozpustil se) poslední hrot do Diametrálky. Udělat novou měděnou špičku není problém, ale po krátkém čase se hrot obalí různejma sr...a a je to hnusné a blbě se s tím pracuje. Po různých testech jsem "objevil" řešení. Nepájivka z číny. Natřenou špičku jsem nechal rotovat na soustruhu pod UV a výsledek je výrazně lepší než originál.osvit_hrotu.jpghrot_pajky.jpg
Mílap
Pěkný večer,
měděné hroty se galvanicky poželezňují.
jean
A pre nas blbsich, co je diametralka?
tomik.tk
"mikro" pajecka od firmy diametral.
na obrazku treba tady:
https://www.soselectronic.com/cz-cz/pro ... 30-1a-7829
pajeci pero pouzivane vsude mozne, solomon atd.
dnes uz je urcite spousta lepsich alternativ.
v jine konfere o elektronice kluci opevujou levne pajecky s hrotem T12.
tk.
tk.
lubbez
Ano kromě staré Diametrálky mám dva Solomony (kromě ceny je to stejné). Mimo tyhle historické mám samozřejmě i moderní pájecí pera, ale !!! Všechny mají malou tepelnou kapacitu, na smd to stačí na ostatní musíš zvednout teplotu a přepaluješ cín a u vícevrstvých plošňáků, kde vnitřní vrstvy jsou chlazení si ani neškrtneš. Znám lidi, kteří pájí i SMD pistolovou pájkou a jsou při tom vysoce efektivní. Já sám jsem se přeučil z pistolovky někdy začátkem milénia, kdy jsem pájel tolik desek, že jsem si udělal slušnej zánět v zápěstí. Tím levým nejslabším hrotem jsem běžně letoval na papírových plošňácích od Yamahy 100 pinové brouky.
p.s. Když jsem měl zadělaný soustruh šponama, tak jsem zkusil tělo udělat z duralu a ejhle funguje jako měděné.
Sancho Panza
To je takový zařízení, které ma černou barvu, stejný pera jako čínský Solomon (tj. obtahlý starý Weller) , přesnost
Jediná výhoda je v tom, že bedna je plechová, takže vydrží víc než ten Solomon (cokoli, co nemá plechovou bednu). Ale to je vlastně stejně jedno, protože když Ti to upadne, tak díky tomu, jak to je navržený
Ale stojí to jako několik čínských Solomonů - v tom je ten bonus.
martasg1
A co bude ovládat?
...taky si připadám méněcenej bez 3D tiskárny
